Gelöst/akzeptiert: Bitte um stabile System-Dateidialog-Oberfläche
Wenn ich eine Datei öffnen will, ist der Teil des Fensters, in dem meine Lesezeichen stehen, so schmal, dass man die Favoriten kaum erkennen kann.
Besser ist es so. Und noch besser wäre es, wenn sich dieses Fenster immer mit dieser Aufteilung öffnen würde. Falls SoftmakerOffice darauf Einfluss hat, bitte ich darum zu prüfen, ob sich so etwas integrieren lässt.(Leider schaffe ich es nicht, das doppelte Bild zu entfernen).- Dateianhänge
- dateisystemdialoge-2.jpg (170.63 KiB) 3357 mal betrachtet
Zuletzt geändert von michael.zywek am 02.03.2018 10:48:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Bitte um stabile System-Dateidialog-Oberfläche
welche Distro? welche Version?
ich kann unter Linux Mint Rebecca den vertikalen Teiler verschieben.
Danke erst einmal für das Wort. Verschieben kann ich den auch. Wenn ich allerdings diesen Dialog erneut öffne, dann ist der Teiler wieder ziemlich arg links, so dass ich einen Teil meiner Ordnernamen nicht lesen kann und ihn jedes Mal wieder nach rechts ziehen muss.den vertikalen Teiler
Es handelt sich um Manjaro Mate mit dem Kernel 415 stable (siehe auch sminfo.txt.
- sminfo.txt
- (151.48 KiB) 154-mal heruntergeladen
Unter Einstellungen=>Aussehen können Sie die Systemdateidialoge aktivieren/deaktivieren. Ändert das was?
Ja, das ändert etwas. Ohne Haken bekomme ich das SoftMaker-interne Layout; mit Haken das, was man auch auf den Bildschirmfotos sehen kann, und der Teiler ist ziemlich weit links.
Beim internen Dialog bleibt die Position des Teilers nach Verschiebe-Aktion beim nächsten Öffnen des Dialogs erhalten. Beim Systemdialog nicht. Ich befürchte, dass SM da womöglich nix machen kann, lasse mich aber gern eines Besseren belehren.
Das sehe ich mittlerweile auch so. Ich habe es mir unter Libreoffice-fresh angeschaut, was ebenso Systemdialoge verwendet, und da habe ich dasselbe Problem. Und am Ende ist dieses Problem in den Bereich der kosmetischen Probleme einzuordnen.Beim internen Dialog bleibt die Position des Teilers nach Verschiebe-Aktion beim nächsten Öffnen des Dialogs erhalten. Beim Systemdialog nicht. Ich befürchte, dass SM da womöglich nix machen kann ...
