Habe eben ein merkwürdiges Problem entdeckt in Planmaker 2018.
Vorgehen:
- Neue Planmaker-Datei erstellen
- in A1 irgendetwas eintragen
- Auf Spaltenkopf A Rechtsklick, Zelle auswählen, Register Ausrichtung
- dort Innenränder links auf 0.3cm setzen und OK drücken
- Zum Schluss noch Spaltenkopf A anklicken und alles links bündig machen
Jetzt passt noch alles und tatsächlich wenn ich in zb. Zelle A2 etwas eintrage, ist es links bündig und hat von links einen Einzug von 0.3cm.
Jetzt speichere ich dieses Sheet als xlsx ab und öffne es wieder.
Alle leeren Zellen in Spalte A haben die eben gemachten Einstellungen verloren, befüllte Zellen sind aber weiterhin korrekt.
Kann das sonst noch jemand nachstellen?
Gruss
Juri
Einzug und Ausrichtung wird nicht gespeichert für leere Zellen
Re: Einzug und Ausrichtung wird nicht gespeichert für leere Zellen
Ja. Und auch als pmdx gleiches Verhalten. Wobei ich den letzten Anweisungspunkt mit dem linksbündig machen nicht klar verstanden habe, bin halt erneut per STRG-1 in die Register und habe dort horizontal von Standard auf "Links" gesetzt.
War das so gemeint?
Hallo FFF und danke fürs Nachstellen.
Scheint somit eher ein generelles Problem zu sein.
Ja, war so gemeint. Ich geh halt selten über dieses Menu um die Ausrichtung zu ändern, aber kommt aufs selbe raus.
Könnte das jemand vom Softmaker-Support bitte nochmals versuchen nachzustellen?
Gruss
Juri
Gruss
Juri
Ich habe die Schritte in rev.922.0124 64bit unter Windows 10 64bit nachvollzogen und die Datei in 4 verschiedenen Dateiformaten gespeichert:
- pmd (PlanMaker 2012)
- pmdx (PlanMaker 2018)
- xls (MS Excel 2003)
- xlsx (MS Excel 2007)
Lediglich in der xls-Datei gehen nach einem Neu-öffnen der Datei die Zellenränder rechts, oben und unten verloren. Der linke Rand wird dafür auf 0,34 vergrößert. Anbei meine Dateien. Ich werde dies zur Untersuchung an die Entwickler weiterleiten.
- test.xlsx
- (5.48 KiB) 188-mal heruntergeladen
- test.xls
- (12.5 KiB) 184-mal heruntergeladen
- test.pmdx
- (5.5 KiB) 184-mal heruntergeladen
- test.pmd
- (12.5 KiB) 202-mal heruntergeladen
Laut Entwicklern unterstützen die Dateiformate xls und xlsx die inneren Zellränder nicht. In xlsx-Dateien kann zumindest der Wert von PlanMaker hinterlegt werden, sodass beim neuen Öffnen die Ränder sichtbar sind. Excel ignoriert dies aber gänzlich.
