Geehrtes Forum!
Ich wollte gerade eine Datei aus 2016 die ich mit Planmaker.xls gemacht habe, bearbeiten. Sie lässt sich aber nicht bearbeiten. Ich kann sie nur öffnen und einzelne Zellen anklicken. Mehr tut sich nicht. Ich wollte sie erneut aber in .xlsx abspeichern aber es gibt keinen Speichern unter Button. Auch im Menue Datei kann ich nicht abspeichern.
Was ist da los und wie kann ich die Datei öffnen?
Danke für die Hlife
serbmem
Datei Planmaker aus 2016 lässt sich nicht öffnen
Re: Datei Planmaker aus 2016 lässt sich nicht öffnen
Schreibgeschützt? Entweder auf Datei-Ebene (rechtsklick auf die Datei im Explorer, Eigenschaften) oder "in" der Datei, dann Menü Datei-> Eigenschaften-> Dokumentschutz ?serbmem hat geschrieben: ↑01.07.2018 09:41:51 Geehrtes Forum!
Danke für die Hlife
serbmem
Hallo Karl!
Danke für Deine Hinweise! Ich habe nirgends etwas von schreibgeschützt gefunden. Wenn ich in der Datei -> Eigenschaften klicke kommt ein kleines Fenster "Eigenschaften der Arbeitsmappe". In diesem steht aber nichts von Schreibgeschützt. Wenn ich auf Datei-Ebenen auf Eigenschaften klicke, öffnet sich ein Fenster "Eigenschaften von Dateiname". Unten steht Schreibgeschützt und Versteckt; beides ohne Häkchen. Weiter hinten steht unter Details, Vollzugriff Computername und dieser PC.
Gibt es noch eine Möglichkeit?
Danke und eine schöne Woche
serbmem
serbmem
Die Datei wird immer mit Planmaker Viewer geöffnet.
Schöne Grüße
serbmem
Schöne Grüße
serbmem
Bitte PlanMaker Viewer deinstallieren. Dieser basiert noch auf PlanMaker 2010 und kann die Dateien natürlich nur öffnen und nicht speichern. Stattdessen bitte nochmal Office 2018 installieren, dann sollten alle Excel-Dateitypen mit PlanMaker 2018 verknüpft sein.
Danke das hat geklappt!
serbmem
serbmem
