Zeichenformatierung nicht auf den gesamten Text anwenden
Texthufi
Beitrag von Texthufi »
ich hatte mich entschieden, einem fertigen Text eine neue Schriftgröße zu verpassen (11 statt 10). Ungeschickterweise sind dabei natürlich auch die Überschriften einbezogen worden, weil ich dass gesamte Dokument markiert hatte.
Ist es möglich, Schriftart und -größe nur auf den Textkörper anzuwenden? Und/oder auch anders herum: z.B. die "Überschrift 3" auf einen Rutsch im gesamten Dokument in "Überschrift 2" zu ändern?
So etwas kann äußerst nützlich sein, um das Aussehen eines Dokuments zu testen. Bei ein paar Hundert Seiten ist es viel zu aufwändig, Text und Überschriften einzeln neu zu formatieren.
Norbert
Carsten Goellnitz
Re: Zeichenformatierung nicht auf den gesamten Text anwenden
Texthufi hat geschrieben: 19.02.2024 19:48:48 Hallo,
Norbert
Das lässt sich ganz gut damit erreichen, u. a. für den Fleßtext und die Überschriften unterschiedliche Absatzvorlagen zu verwenden. Ich denke, ein wenig lesen dazu in der Dokumentation zum Programm wird hilfreich sein. Allerdings hilft das nur, wenn man sich vor der anstehenden Änderungen Gedanken gemacht und die Zuweisung der Vorlagen vorgenommen hatte.
Carsten
Windows und selten mit
MacOS, Linux und Android
Texthufi
Wie ich jetzt sehe, ist der Text mit der Absatzvorlage "Normal (Web)" formatiert, die Überschriften als Überschrift 1 bis 3.
Wenn ich jetzt die Textvorlage ändere, muss ich alles markieren und auf Anwenden klicken, dabei aber die Überschriften auslassen. Kann ds richtig sein?
Nein.
Einfach in die Seitenleiste auf der Absatzvorlage rechtsklicken, "Bearbeiten", im Dialog dann "Zeichen" und dort dann die Größe nach Wunsch anpassen. "OK" - und alles, was mit dieser Vorlage formatiert war, zieht mit - die Überschriften, wenn ihnen die anderere Vorlage zugewiesen war, nicht.
Texthufi
Auf Anhieb hatte das nicht geklappt, erst, nachdem ich TM geschlossen und das Dokument wieder geöffnet hatte.
Danke für Deine Beteiligung! :-)
