Liebe Softmaker,
beiliegende Beispielseite enthält eine Zeilenformatierung mit Einrückung, die ich nicht rückgängig machen und speichern kann. Wenn ich die Zeile ohne Einrückung formatiere, die Datei speichere, schließe und neu öffne, ist die alte Formatierung wieder da. Das ist hier reproduzierbar.
Mein System: Mac OS 11.2.1, TextMaker Professional 2021 (rev S1030.0201) 64bit
Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Peise
Format wird beim Öffnen verändert
- Test.docx
- (19.74 KiB) 139-mal heruntergeladen
Re: Format wird beim Öffnen verändert
Sehr eigenartig - es passiert auch unter Windows.
Wenn ich die ersten Fließtextzeilen per Absatzvorlage "Normal"-Anwenden behandle, passiert hier nichts mehr. Ändere ich per "Hand" über die Anfasser im Lineal oder per Rechtsklick "Absatz", wird das vergessen - und vor allem, die nachfolgenden Absätze scheinen den "Erste Zeile" Einrückungswert drauzuschlagen, wandern also immer weiter nach links.
Bin auf die Ursache gespannt
Im zweiten Absatz ist "Nummerierungslisten anwenden" aktiviert. Wenn ich das wegmache, kann ich den Absatz neu formartieren und die Formatierung bleibt erhalten.
Manfred
Manfred
Stimmt! Cooler Fund Lt. der Anzeige enthält das Dokument 66 (!) Nummerierungslisten... Aber wieso hat es diesen seltsamen Effekt?
Vielen Dank für die Meldung dieses Problems. Ich konnte es reproduzieren und habe die Details an unser Entwicklungsteam zur weiteren Untersuchung dieses Problems weitergeleitet.
Liebe Softmaker,
der Einzug des Absatzes wird beim Einlesen der Datei um -0,63 cm verändert.
Wenn ich die Datei nur öffne, mir die entsprechende Seite ansehe und die Datei schließe, stellt TextMaker keine Veränderung der Datei fest. Beim nächsten Öffnen sieht sie genau so aus.
Wenn ich die Datei mit dieser veränderten Anzeige jedoch speichere, schließe und dann wieder öffne, ist die Veränderung des Einzugs doppelt so groß: -1,27 cm.
Nach dem nächsten speichern, schließen und öffnen ist der Wert -1,9 cm.
Daraus folgt, bei jedem Öffnen wird für den Einzug -0,63 cm dazu addiert.
Gerhard Peise
Gerhard Peise
Unser Entwicklungsteam hat dieses Problem behoben und die Lösung wird im nächsten Service Pack von SoftMaker Office enthalten sein.
Super, danke!
