Das leidige Thema Tabellen in TextMaker
WernerBruns
Beitrag von WernerBruns »
SoftMaker Office 2021 (rev S1064.0513) 64bit
ich habe in TextMaker einige Tabellen erzeugt. Sie sind teilweise etwas länger.
Da die Tabellen nicht über zwei Seiten zerrissen werden sollen, habe ich den Vorschlag von Jossi angenommen.
Die Tabelle markieren,
Eigenschaften Zeile,
Mit der nächsten Zeile zusammenhalten.
Das klappt auch gut. Nur, wenn ich das Dokument speicher und schließe, dann wieder öffne, sind die Einstellungen verschwunden!
Kann das sein, oder mache ich noch etwas falsch?
Guß
Werner
FUM
Re: Das leidige Thema Tabellen in TextMaker
Beitrag von FUM »
Das scheint eine Funktion zu sein, die das docx Format nicht unterstützt. Speichert man im tmdx Format ab klappt es.
WernerBruns
Danke für die Info.
Ich möchte beim Docx-Format bleiben, da ich Daten mit einem Freund tausche. Der arbeitet mit Word.
Werner
Werner,
wie schon bei der letzten Runde: schick uns bitte eine Datei mit so einer langen Tabelle zum probieren. Wie soll das jemand nachstellen, was Du hier hast? Ist es reproduzierbar, ist es entweder ein Bug, dann hast Du so, und nur so, eine Chance, das SM das fixed - oder jemand kann Dir sagen, was "falsch" ist.
FUM
Beitrag von FUM »
Ich glaub ich hab eine Lösung gefunden. Im Wordformat wird das Umbruchverhalten in Tabellen offensichtlich an die Absatzmarken gebunden.
Markiert man die gesamte Tabelle und das Absatzzeichen vor der Tabelle und setzt zusätzlich bei Absatzformat-> Textfluss->Absatzkontrolle-> "Absätze zusammenhalten" und "kein Umbruch im Absatz" den Haken, zerreißt die Tabelle auch nach erneutem Öffnen der Datei nicht.
Zuletzt geändert von FUM am 03.06.2023 15:34:01, insgesamt 1-mal geändert.
FUM
Beitrag von FUM »
Beispiele
Die Formatierung "mit der nächsten Zeile zusammenhalten" geht beim Schließen und wieder Öffnen verloren.
Test1.docx
(12.73 KiB) 49-mal heruntergeladen
Die Formatierung "mit der nächsten Zeile zusammenhalten" bleibt Schließen und wieder Öffnen erhalten.
Test2.docx
(12.76 KiB) 55-mal heruntergeladen
WernerBruns
Hallo Fum,
danke für diese Info. Habe es probiert, und es hat geklappt.
Aber ich werde meine Arbeitsweise wieder einmal ändern.
Meine Abbildungen etc. sind schon aus dem Manuskript entfernt und duch einfache Textrahmen ersetzt. Das werde ich jetzt auch mit den Tabellen so machen. Dann wird ja sicher Ruhe einkehren und ich kann mich wieder auf das Schreiben konzentrieren.
Ich muss gestehen, dass mir einfach die Zeit fehlt, ständig nur zu experimentieren.
Werner
FUM
Beitrag von FUM »
Ich denke, Textmaker hat zwar viele Funktionen eines Desktop-Publishing-Programms, kann (und will?) diese aber nicht vollständig ersetzten. Es bleibt ein Textverarbeitungsprogramm.
Ich schreibe bei größeren Projekten den Text mit Textmaker und mache den Rest (Bilder einfügen, Gestaltung usw.) in Affinity Publisher. Gibt es im Angebot immer mal für ca. 35 Euro (kein Abo) und ist sehr gut.
WernerBruns
Sicher hast Du recht, aber man möchte ja ein Manuskript möglichst so erstellen, wie es später auch in Buchform erscheint.
Bei mir ist es so, dass ein Freund später das Layout erstellt. Ist also alles nicht so tragisch.
Ich frage mich aber ab und an, warum derartige "Fehler" sich einschleichen und warum eine Behebung der Fehler manchmal so extrem viel Zeit braucht.
Nun ja, beim Mitbewerber MS liegen ja auch noch einige "Leichen" im berühmten Keller.
Werner
