[ERLEDIGT] Abstürze bei Datei öffnen.
Michael Uplawski
Der Versuch, eine zweite Datei zu öffnen, endet mit einem Absturz. Da ähnliche Phänomene bereits in TextMaker aufgetreten sind, liefere ich erst einmal nur die strace-Ausgabe. Der Absturz ist im Moment noch reproduzierbar. Mit weiteren Änderungen an der geöffneten Datei, wird das sich sicher bald wieder erledigt haben:
execve("/usr/bin/planmaker18", ["planmaker18"], 0x7ffe58db9f70 /* 34 vars */) = 0
brk(NULL)                               = 0x56256179a000
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)      = -1 ENOENT (No such file or directory)
access("/etc/ld.so.preload", R_OK)      = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=154995, ...}) = 0
mmap(NULL, 154995, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7fb6b34c3000
close(3)                                = 0
openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\240\33\2\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=1800248, ...}) = 0
mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7fb6b34c1000
mmap(NULL, 3906368, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7fb6b2f0b000
mprotect(0x7fb6b30bc000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7fb6b32bb000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1b0000) = 0x7fb6b32bb000
mmap(0x7fb6b32c1000, 15168, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7fb6b32c1000
close(3)                                = 0
arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7fb6b34c2540) = 0
mprotect(0x7fb6b32bb000, 16384, PROT_READ) = 0
mprotect(0x562560b25000, 8192, PROT_READ) = 0
mprotect(0x7fb6b34e9000, 4096, PROT_READ) = 0
munmap(0x7fb6b34c3000, 154995)          = 0
getuid()                                = 1001
getgid()                                = 1001
getpid()                                = 9483
rt_sigaction(SIGCHLD, {sa_handler=0x56256091c2c0, sa_mask=~[RTMIN RT_1], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fb6b2f3ff00}, NULL, 8) = 0
geteuid()                               = 1001
brk(0x5625617bb000)                     = 0x5625617bb000
getppid()                               = 9481
stat("/data/old_Data/Dossiers/AMAP", {st_mode=S_IFDIR|0775, st_size=4096, ...}) = 0
stat(".", {st_mode=S_IFDIR|0775, st_size=4096, ...}) = 0
openat(AT_FDCWD, "/usr/bin/planmaker18", O_RDONLY) = 3
fcntl(3, F_DUPFD, 10)                   = 10
close(3)                                = 0
fcntl(10, F_SETFD, FD_CLOEXEC)          = 0
geteuid()                               = 1001
getegid()                               = 1001
rt_sigaction(SIGINT, NULL, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGINT, {sa_handler=0x56256091c2c0, sa_mask=~[RTMIN RT_1], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fb6b2f3ff00}, NULL, 8) = 0
rt_sigaction(SIGQUIT, NULL, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGQUIT, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=~[RTMIN RT_1], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fb6b2f3ff00}, NULL, 8) = 0
rt_sigaction(SIGTERM, NULL, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGTERM, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=~[RTMIN RT_1], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fb6b2f3ff00}, NULL, 8) = 0
read(10, "#!/bin/sh\n# A script to run Plan"..., 8192) = 76
clone(child_stack=NULL, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0x7fb6b34c2810) = 9487
wait4(-1, [{WIFSIGNALED(s) && WTERMSIG(s) == SIGSEGV}], 0, NULL) = 9487
--- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_KILLED, si_pid=9487, si_uid=1001, si_status=SIGSEGV, si_utime=556, si_stime=50} ---
rt_sigreturn({mask=[]})                 = 9487
write(2, "Segmentation fault\n", 19Segmentation fault
)    = 19
read(10, "", 8192)                      = 0
exit_group(139)                         = ?
+++ exited with 139 +++
Zuletzt geändert von Michael Uplawski am 22.04.2019 18:02:36, insgesamt 1-mal geändert.
Michael Uplawski
Re: Abstürze bei Datei öffnen.
... und auch beim Versuch, die gleiche Datei mit „Speichern unter“ in einer Kopie abzulegen:
execve("/usr/bin/planmaker18", ["planmaker18", "bons_de_commande_vierges.xlsx"], 0x7ffe0405f778 /* 34 vars */) = 0
brk(NULL)                               = 0x55e80ab84000
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=155465, ...}) = 0
mmap(NULL, 155465, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7f416062c000
close(3)                                = 0
mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f416062a000
mmap(NULL, 3906368, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f4160074000
mprotect(0x7f4160225000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f4160424000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1b0000) = 0x7f4160424000
mmap(0x7f416042a000, 15168, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f416042a000
close(3)                                = 0
arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7f416062b540) = 0
mprotect(0x7f4160424000, 16384, PROT_READ) = 0
mprotect(0x55e809536000, 8192, PROT_READ) = 0
mprotect(0x7f4160652000, 4096, PROT_READ) = 0
munmap(0x7f416062c000, 155465)          = 0
getuid()                                = 1001
getgid()                                = 1001
getpid()                                = 17514
rt_sigaction(SIGCHLD, {sa_handler=0x55e80932d2c0, sa_mask=~[RTMIN RT_1], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7f41600a8f00}, NULL, 8) = 0
geteuid()                               = 1001
brk(0x55e80aba5000)                     = 0x55e80aba5000
getppid()                               = 17512
stat("/home/michael/old_Dokumente/AMAP", {st_mode=S_IFDIR|0775, st_size=4096, ...}) = 0
close(3)                                = 0
geteuid()                               = 1001
getegid()                               = 1001
rt_sigaction(SIGINT, {sa_handler=0x55e80932d2c0, sa_mask=~[RTMIN RT_1], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7f41600a8f00}, NULL, 8) = 0
rt_sigaction(SIGQUIT, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=~[RTMIN RT_1], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7f41600a8f00}, NULL, 8) = 0
rt_sigaction(SIGTERM, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=~[RTMIN RT_1], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7f41600a8f00}, NULL, 8) = 0
clone(child_stack=NULL, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0x7f416062b810) = 17515
wait4(-1, [{WIFSIGNALED(s) && WTERMSIG(s) == SIGSEGV}], 0, NULL) = 17515
--- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_KILLED, si_pid=17515, si_uid=1001, si_status=SIGSEGV, si_utime=165, si_stime=34} ---
rt_sigreturn({mask=[]})                 = 17515
)    = 19
exit_group(139)                         = ?
Wenn ich es recht lese, protokolliert Ihr strace nur die Scriptdatei, die PlanMaker startet.
Würden Sie bitte strace mit der /usr/bin/planmaker18 machen?
Michael Uplawski
martin-k hat geschrieben: 16.03.2018 16:43:23Würden Sie bitte strace mit der /usr/bin/planmaker18 machen?
Hier isses. Diesmal habe ich nur versucht, irgendeine Datei zu öffnen. Das heißt, der erste Klick auf das Datei-Öffnen Icon führt zum Absturz.
EDIT: Das authentische strace Log ist 3.3M groß und zu voluminös für das Forum. Ich schicke es ein.
Michael Uplawski
Ich glaube, etwas zu bemerken.
Der Fehler kann damit zusammen hängen, dass Dateien von zeitweilig gemounteten Laufwerken gelesen oder dort hin geschrieben werden. Die Variable „Documents” verweist auch dann noch auf einen solchen Dateipfad, wenn der Ordner nicht mehr zur Verfügung steht.
Leider scheitern meine Versuche, durch Manipulation der History oder der Variablen Documents, für Abilfe zu sorgen. Da wird noch irgendwo anders gespeichert. Nach dem Umbenennen des „Settings” Ordners und der erneuten Freischaltung funktioniert alles erst mal wieder.
Edit und Anmerkung: Gnumeric arbeitet mit der Datei auf dem externen Laufwerk und speichert sie normal auch unter einem neuen Namen.
Michael Uplawski
Keines der beschriebenen Probleme tritt in PlanMaker16free auf.
Michael Uplawski hat geschrieben: 17.03.2018 09:18:32 Ich glaube, etwas zu bemerken.
Ich nehme an, es handelt sich um dieses Problem:
viewtopic.php?f=283&t=24214&p=113925#p113925
Michael Uplawski
sven-l hat geschrieben: 23.03.2018 14:57:01 Ich nehme an, es handelt sich um dieses Problem:
Du produzierst einen Zirkelbezug. Der Originalthread ist dieser hier. PlanMaker. Später habe ich das gleiche für TM gemeldet.
Michael Uplawski
Kann ich in 960 nicht reproduzieren.
