Grafikobjekt fehlt
Grafikobjekt fehlt
Hallo Softmakerfurum - Support
anbei habe ich ein Beipieldokument einer Planmaker Tabelle gelegt.
Diese Tabelle sollte 2 Objekte Grafiken mit Internetlinks enthalten.
Zur Vorgehensweise:
A . Tabelle neu erstellt mit 2 Objekten (Grafiken und Links)
B. Danach abgespeichert.
Am nächsten Tag Computer gestartet Palnmaker aufgerufen, Dokument geöffnet :
1. in der Dokumenten Vorschau wird alles richtig angezeigt
2. Im Dokument fehlt die 1. Grafik
Bitte mal überprüfen und dann evtl. an Support weiterleiten.
Ah ja Planmaker Professionell 2018 (rev. 922.0122) 64bit
Also ein Software die die Hälfte vergisst ist eigentlich nicht zu gebrauchen.
mfg
axel.h
Zur Vorgehensweise:
mfg
axel.h
- Axels_Lagerliste_Test.pmdx
- (640.86 KiB) 200-mal heruntergeladen
Re: Grafikobjekt fehlt
Den Fehler kann ich bestätigen. Ich werde die Entwickler informieren. Vielen Dank!
Das ist kein Programmfehler. Sie haben die Grafik so eingebunden, dass sie nicht im Dokument gespeichert wird, sondern als Referenz auf eine externe Grafikdatei – und der Pfad auf diese Datei zeigt auf den Cache vom Internet Explorer:
file:///C:\Users\Axel%20Hess\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\MKWHEL2P\154__hpb00679_tif[1].png
Da der Browser den Cache jederzeit reorganisieren kann, kann das nicht lange gutgehen.
Wenn Sie eine Datei genau an dieser Pfadangabe händisch anlegen, zeigt PlanMaker sie auch wieder an.
Lösung: Grafik ins Dokument einbetten oder nur auf dauerhafte Pfade verweisen.
Hallo Martin-K
ich danke für die Info.
Aber ich hätte dazu noch eine Frage:
Wenn ich in ein Dokument eine Grafikdatei per Drag and Drop (Strg.C + Strg.V) kopiere, reicht dann das Häckchen unter:
Grafik / Eigenschaften
Eigenschaften des Objekts /
Datei im Dokument ablegen?
Wenn ja dann schauen Sie sich mal folgendes Beispieldokument an.
In Planmaker
1. ein leeres Arbeitsblatt genommen,
2. Grafik wie oben beschrieben eingefügt (mit Häckchen)
3. abgespeichert
4 Planmaker geschlossen
5. Planmaker geöffnet
6. Datei aufgerufen
7. auf Grafik mit rechter Maustaste geklickt
8. und Häckchen "im Dokument ablegen" war verschwunden.
mfg
axel.h
PS. klicken Sie ja nicht auf 3D da schmiert Planmaker sofot ab.
Anlage : Beispieldokument
Bitte mal überprüfen.
In Planmaker
3. abgespeichert
6. Datei aufgerufen
mfg
axel.h
- Beispieldatei_1.pmdx
- (32.26 KiB) 193-mal heruntergeladen
Runtergeladen, auf der Grafik rechte Maustaste, Eigenschaften, 3D, "kein Effekt" war vorausgewählt, ein beliebiges Format angeklickt, ok, -> PM stellt die Grafik korrekt dar, nix Absturz.
Wiedermal: Ein Bugreport ohne solide Systeminfo ist sinnlos. Der Ausgangspost enthielt den Hinweis auf 922, aktuell ist 923...
Hallo FFF,
danke aber ich habe schon 923.0130.
Dann muss es an der Grafik liegen. Ich Teste morgen mal mit einem anderen Rechner. Seltsam. Ich habe mal den Abstutzbericht an Softmaker gemailt.
Noch einen schönen Abend.
mfg
axel.h
mfg
axel.h
Re: Grafikobjekt fehlt / Erledigt
also das mit dem fehlenden Grafikobjekt welches nicht im Dokument abgespeichert wird ist wohl gelöst. Es funktioniert alles so wie es soll.
Ich habe eine neue Datei erstellt eine Grafik im Dokument gespeichert und dann das Dokument ebenfalls gespeichert.
Grafik zur Sicherheit auf dem ersten Rechner umbenannt.
Dann Datei (Beispieldatei_3.pmdx) in One Note kopiert und auf anderm Rechner geöffnet.
Und siehe da Grafik vorhanden.
Von daher dieses scheint gelöst zu sein.
Nur noch eines:
Wenn ich auf das Grafikobjekt mit der rechten Maustaste klicke,
- Grafik Eigenschaften
und dann auf den
- 3D Reiter gehe
dann stürzt Planmaker 923.0130 32 Bit ab
Planmaker 923.0130 64 Bit ist stabil ?
Beide Rechner Windows 10
Daher bitte mal überprüfen
mfg
axel.h
Nur noch eines:
und dann auf den
- 3D Reiter gehe
mfg
axel.h
- Beispieldatei_3.pmdx
- (66.64 KiB) 195-mal heruntergeladen
Ich kann den Absturz nicht nachvollziehen. Wird Ihnen beim nächsten Start angeboten, einen Absturzbericht einzusenden? Dann sollten Sie das tun.
Hallo Martin-K,
ja habe ich bereits schon getan. Mal sehen woran es liegt.
mfg
axel.h
mfg
axel.h
Hallo Martin-K,
ich habe einen Hotfix erhalten, nur leider ohne Erfolg. Planmaker wieder abgestürzt, Fehlerbericht gesendet.
mfg
axel.h
Objekt 3D Absturz
Hallo Matin-K
an diesem närrischen Freitag.
Ich habe kurz auf meinem Notebook mit Intel Core 2 Duo P8400 3.00 GB Ram Windows 10 32bit
Grfik Mobile Intel(R) 4Series Express Chipset Family WDDM 1.1
die Rev. 925.0208 getestet und wie zuvor zum Abstrz gebracht.
Absturzbericht gesendet. Liegt es am Ram oder Grafik?
mfg
axel.h
