[solved] gibt es globale Variablen?
tobiasfichtner
Beitrag von tobiasfichtner »
Hallo Zusammen,
mit Berechnungen lässt sich ein Dokument wunderbar durch Bedingungen gestallten.
Beispiel (kurz):
BenutzerInfo (type checkbox) DEFAULT FALSE;
Formel:
IF ( BenutzerInfo ; Benutzer.Name )
Ziel ist, bei aktivierter Checkbox, an einer bestimmten Stelle den Benutzernamen (in TM Benutzerangaben hinterlegt) auf Papier zubringen, aber nur wenn die CheckBox aktiv ist. Leider lässt sich Benutzer.Name in dem Zusammenhang mit Funktionen/Bedingungen nicht verwenden.
Hat jemand Ideen für einen Workaround?
Tobias
Zuletzt geändert von tobiasfichtner am 01.08.2019 00:32:23, insgesamt 1-mal geändert.
tobiasfichtner
Re: gibt es globale Variablen?
Hallo Zusammen,
tobiasfichtner hat geschrieben: 10.07.2019 19:48:52 (...)Hat jemand Ideen für einen Workaround?(...)
die "Lösung" wenn man den Workaround als solchen bezeichnen will, des Themas das u. a. auch schon hier [1] behandelt wurde, ist dass man den zu nutzenden Wert in einer Tabelle positioniert und die Tabellenzelle anspricht, statt die Variable [2].
Sample anbei.
Tobias
[1] https://forum.softmaker.de/viewtopic.php?f=275&t=25026
[2] https://forum.softmaker.de/viewtopic.ph ... 99#p121797
Edit: korrigierte Version ergänzt
Variablen_globalisierung_Workaround.tmdx
aktueller, korrigierte Version
(13.97 KiB) 184-mal heruntergeladen
enthält einen fehler in der Formel zur Berechnung der Zahl der Tage seit erstellen
(14.03 KiB) 159-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von tobiasfichtner am 01.08.2019 13:31:01, insgesamt 1-mal geändert.
Re: [solved] gibt es globale Variablen?
Brillant gelöst. Damit scheint das grundsätzliche Problem des nicht vorhandenen Rechnens mit Feldern tatsächlich umgehbar zu sein. Erforderlichenfalls kann man die für die Berechnung benötigte Tabelle auch noch auf „Unsichtbar“ stellen, wenn sie im Layout nicht zu sehen sein soll.
tobiasfichtner
Hallo Jossi,
Jossi hat geschrieben: 01.08.2019 10:51:08 Brillant gelöst. Damit scheint das grundsätzliche Problem des nicht vorhandenen Rechnens mit Feldern tatsächlich umgehbar zu sein. Erforderlichenfalls kann man die für die Berechnung benötigte Tabelle auch noch auf „Unsichtbar“ stellen, wenn sie im Layout nicht zu sehen sein soll.
vielen Dank fürs Kom­pli­ment, aber es muss Ihnen gelten für die Lösung des Problems.
Tobias
