Format Fehler (.DOC) Speicherung
Fehlerberichte, Hilfe und Anregungen zu FreeOffice TextMaker 2016 für Windows
Moderator: SoftMaker Team
phpman
Beitrag von phpman » 28.11.2016 12:59:33
ich hab eben einen Formatfehler gefunden wenn ich ein Document (mit Fusszeile) speichere.
Siehe Anlage Format_Fehler.Doc da wo "Unten" steht ist normal nur eine Tabelle und danach kein Absatz sprich die Seite springt normal nicht auf die nächste Seite um (Passt) wenn ich das Document als .DOC "ohne den absatz speicher" und dann wieder in TM öffne ist der Absatz wieder drin.
Beim Speichern als TMD passiert das nicht. (Bug oder Format Fehler MS Word) ?
Format_Fehler.tmd
(46.79 KiB) 34-mal heruntergeladen
Format_Fehler.doc
(44.5 KiB) 36-mal heruntergeladen
Re: Format Fehler (.DOC) Speicherung
Beitrag von FFF » 28.11.2016 13:49:24
phpman hat geschrieben:ich hab eben einen Formatfehler gefunden wenn ich ein Document (mit Fusszeile) speichere.
Format_Fehler.tmd
Format_Fehler.doc
Bei mir sind beide Versionen (mit TM geöffnet) nur 1-seitig...
emC 7 & SM 2016 rev766.0331 @ W8.1/64
SM 2018 rev. 923/0130/64, klassisches Menu
16GB Ram; Intel-"Onboard" Grafik, 2560x1440 Monitor 100% Darstellungsgröße
LaserJet 1200 per USB via Fritzbox 6490.
phpman
Beitrag von phpman » 28.11.2016 20:53:17
hmm...okay aber es wird unten trotzdem eine Zeile eingefügt welche ich eigentlich gelöscht habe.
Ich schau das ich nochmal ein orginal formular hier online stelle wo man den Fehler besser sieht.
Zuletzt geändert von phpman am 28.11.2016 21:22:59, insgesamt 1-mal geändert.
PeterQ
Beitrag von PeterQ » 28.11.2016 21:22:39
Wenn das Dokument als .docx abgespeichert wird, dann wird kein zusätzlicher Absatz eingefügt. Möglicherweise sind die Worddokumente untereinander nicht kompatibel und TextMaker orientiert sich an dem neueren Format.
Wenn es denn ein Word-Format sein soll, dann eben als .docx abspeichern.
Format_Fehler1.docx
(12.69 KiB) 29-mal heruntergeladen
phpman
Beitrag von phpman » 28.11.2016 21:24:38
ich kann unter FreeOffice kein DOCX Speichern !! Es wird ja nur als Leseformat akzepiert !! Somit ist hier ein Fehler oder es geht nicht
hier sollte dann wohl mal Softmaker was zu sagen.
phpman
Beitrag von phpman » 29.11.2016 21:39:06
ich glaub ich hab rausgefunden woran das liegt, und zwar an der Funktion Fusszeile hier wird immer eine Leerzeile vorgegeben und diese ist nicht löschbar bzw. das löschen wird nicht gespeichert unter .DOC format.
Beitrag von sven-l » 30.11.2016 09:34:25
Ich vermute, dass das .doc-Dateisystem dies nicht unterstützt, werde es aber zur Untersuchung an die Entwickler weiterleiten. Mit .docx tritt das Problem nicht auf.
Zurück zu „FreeOffice TextMaker 2016 für Windows“
